查看: 67|回复: 0
科沃兹有定速巡航吗
发表于 2025-9-12 02:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
科沃兹有定速巡航,配置有定速巡航的原因是为了减轻驾驶员的疲劳,避免发动机转速波动,提高燃料经济性,同时准确控制汽车行驶速度,避免超速。
科沃兹有定速巡航吗,科沃兹加装定速巡航价格科沃兹全系都未配备定速巡航,加装定速巡航可以去网上购买定速巡航模块,价格在500左右,安装费在300左右。但是不推荐汽车生产厂家以外的厂家来实施这次加装。主要是加装过程涉及到发动机控制电路、电子气囊部分等,任何涉及到行车安全的方面都不推荐做出改装。
加装过程一般是:
1、购买符合要求的相关配件(手柄、连接器和线缆、巡航控制机),尽量选择和原车型号一致的相关产品。
2、仔细核对相关配件完备、无破损,拆开方向盘,将手柄安装至预留的方向盘下部位置,连接接插件及飞线。
3、刷写IC,检查有无故障码,消除故障码。
雪佛兰科沃兹定速巡航怎么用,科沃兹自动巡航按键图解雪佛兰科沃兹全系没有配备定速巡航功能,接下来介绍一下雪佛兰其他车型的定速巡航使用方法。
雪佛兰其他车型定速巡航按键使用图解1取消按键的作用是取消定速巡航,RES按键的作用是恢复巡航。
2定速巡航的功能并非在打开开关后马上开启,SET键是设置按钮,按下后调整所需速度。(注意:定速巡航功能需要在30km/h以上才能使用)3加减符号按键,用于控制定速巡航车速,上加下减。
4(部分车型)拓展:自动驾驶系统主要包括了车道保持系统,自适应巡航。车道保持比起预警系统,多了对刹车机构的控制。当车辆偏离道路,有压线的趋势,此时保持系统接入并且刹车发出警告自适应巡航智能调控车辆的行驶速度,前车停车则停车,前车启动也随之启动。
雪佛兰其他车型使用定速巡航注意事项1定速巡航需车主自己踩刹车,而自适应能自动制动。但是电子设备难免会有不灵敏的地方,驾驶员还是要时刻注意周遭的情况。
2一旦踩下制动踏板,定速巡航就结束了。设置的速度值依然保留,通过手动方式可以恢复巡航。
3路况复杂,或者受天气影响,此时开启巡航可能发生危险。请关闭巡航功能,改为人工谨慎驾驶。
4下坡路段时,容易超出巡航速度。一定要踩踏刹车辅助制动,或者直接关闭定速巡航。
雪佛兰科沃兹如何添加防冻液,科沃兹怎么看防冻液刻度雪佛兰科沃兹防冻液加注口在发动机舱靠近蓄电池的地方,拧开盖子即可添加,防冻液存储罐液位需在max-min之间,若缺失请及时添加。
防冻液加注过程中注意事项:
1、热车后,加热器和散热器软管不要触碰,否则会有烫伤风险。
2、如果冷却液出现泄漏,请停止运行发动机。否则可能会造成所有冷却液流失,缺少冷却的发动机温度过高有可能引燃。
3、如果向冷却系统仅加注清水或其他的液体,则十分危险。
GMT+8, 2026-11-13 18:57 , Processed in 0.063414 second(s), 20 queries .
