查看: 95|回复: 0
07款奥德赛有巡航吗
发表于 2025-9-12 02:01:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
07款奥德赛有巡航。1、按下方向盘左侧的MAIN按键,让巡航处在准备状态;2、行驶在需要车速后,按下SET键,激活巡航,车辆以当前车速巡航行驶。
本田奥德赛定速巡航怎么用,新奥德赛定速巡航按钮图解本田奥德赛作为这个级别的MPV,理应担当着宜商宜家的大责。那么定速巡航在出差或者带着家人游山玩水,寻觅世间美景的时候是经常要用到的配置。敢情日系车子都不是堆配置的,奥德赛有两款车型没有配备定速巡航这么基本的配置。要批评,那两款车型就是舒适版和豪华版。
定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。定速巡航用于控制汽车的定速行驶,汽车一旦被设定为巡航状态时,发动机的供油量便由电脑控制,电脑会根据道路状况和汽车的行驶阻力不断地调整供油量,使汽车始终保持在所设定的车速行驶,而无需操纵油门。其作用是: 按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。这就是一个绿色配置啊。
那么奥德赛的定速巡航怎么使用呢?按下集成在方向盘右侧的巡航键,然后再设定速度即可。注意的是速度达到40KM每小时以上才能被激活。详情看下图。
本田奥德赛定速巡航怎么用,奥德赛自动巡航按键图解本田奥德赛定速巡航按键使用图解1CANCEL的作用是取消定速巡航,RES的作用是恢复巡航,MAIN则为关闭定速巡航。
2我们在开启定速巡航之前应该通过SET键设置巡航速度。(注意:定速巡航车速太低时无法使用,使用时时速应高于30km)3方向盘右侧加减符号按键,用于控制定速巡航车速,上加下减。
4车距调节会自动识别与前车的距离,前车刹车也会跟着减速刹车。
5车道保持比起预警系统,多了对刹车机构的控制。当车辆偏离道路,有压线的趋势,此时保持系统接入并且刹车发出警告。
本田凌派使用定速巡航注意事项1定速巡航并不具备自动制动的功能,而自适应巡航更加智能,解决了这个问题。温馨提示:车主还是要眼观四方,耳听八方。
2刹车即为定速巡航的终止信号。设置的速度值依然保留,通过手动方式可以恢复巡航。
3遇到暴雨、蜿蜒的山路等情况,务必关闭掉定速巡航,以免造成危险。
4车辆下陡坡路段,可能超出设定的速度。此时应该踩刹车控制车速,防止失控造成事故。
本田奥德赛一键升降车窗怎么用,奥德赛一键升降激活设置本田奥德赛的车窗一键升降按键在驾驶员车门扶手处。使用方法如下:
1、打开车窗(一键降下)1按压开关直至第一档并保持不动,直至车窗移动到需要的位置。
GMT+8, 2026-11-13 20:46 , Processed in 0.060814 second(s), 20 queries .
