查看: 78|回复: 0
汽车几t是什么意思
发表于 2025-8-28 23:33:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
t前面的数字代表发动机的排量,t是turbo,这是涡轮增压的缩写。如果尾标中有字母t,那就代表这款车使用了涡轮增压发动机。涡轮增压技术已经被大规模应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压技术可以在不提高排量的基础上增加发动机的进气量,进气量增加了,再相应增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
涡轮增压技术的原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器。
涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
压缩涡轮与排气涡轮是同轴连接的,并且压缩涡轮与进气歧管连接,排气涡轮与排气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时,可以将空气压缩,并将空气输送到发动机汽缸内,这样就可以增加进气量了。
涡轮增压技术是一种强制进气技术。
汽车的发动机上还有另一种增压技术,那就是机械增压。
机械增压的工作原理与涡轮增压是不同的。
机械增压是依靠发动机曲轴的动力来带动的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27643.html
GMT+8, 2026-9-25 11:00 , Processed in 0.094152 second(s), 20 queries .
