查看: 120|回复: 0
野马中控屏支持carplay吗
发表于 2025-9-12 02:03:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
野马中控屏支持carplay,配置有carplay的原因是为了可以使用到iPhone上的所有功能,包括播放音乐、导航、通话、阅读短信、甚至是观看在线视频。
现在很多车辆都支持CarPlay车载,但是很多车主都知道怎么连接CarPlay。其实,CarPlay车载连接很简单,分别有USB数据线和无线连接两种方法。
CarPlay连接方法:
1、如果你的车辆支持通过USB连接线连接CarPlay 车载的,直接用USB连接线将你的iPhone 插接到车内的 USB 端口。
2、如果你的车辆支持无线CarPlay 车载的,首先打开中控屏的蓝牙,然后在你的iPhone上前往“设置”>“通用”>“CarPlay 车载”,轻点“可用的汽车”,然后选择你的汽车。注意,无线CarPlay需要手机打开WiFi和蓝牙。
CarPlay 车载连接后,你可以通过Siri来控制CarPlay 车载:
1、按住方向盘上的语音命令按钮。然后问 Siri 一个问题或让 Siri 完成某个操作。
2、轻触并按住 CarPlay 车载仪表盘或触控屏上的 CarPlay 车载主页按钮。然后问 Siri 一个问题或让 Siri 完成某个操作。
carplay连接不上
1、首先确认手机数据线有无破损现象或折断处,USB插头和手机插头上面的金属接触端子有无异物附着或者表面被氧化的现象;
2、检查一下车载主机外置的USB HUB的USB母头插口内部是否有损坏,以及接触金属片是否能保持与USB公头接触良好;
3、检查车载主机与外置USB HUB连线有无松动的现象,为了避免长时间的氧化可能导致插头内部接触不良,可以将接线两个插头进行多次拔插;
4、将车载主机系统进行恢复出厂设置,在恢复出厂设置之前一定要对系统保存的重要信息进行备份和转移,以防恢复时丢失;
5、将Iphone手机重新开机,再插入试一试。
如果以上操作仍无法解决问题的话,拿一个存有歌曲或视频的U盘插入到USB HUB中看看能否读取数据,若能读取则为手机的问题,若不能再将U盘通过转换接头直接连到主机上,若能读取数据则为USB HUB故障,若不能读数据则为系统主机故障。
GMT+8, 2026-11-13 22:30 , Processed in 0.060436 second(s), 20 queries .
