查看: 104|回复: 0
14代轩逸能安装巡航定速吗
发表于 2025-9-12 02:04:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
14代轩逸能安装巡航定速,汽车定速巡航系统的作用是为了减轻驾驶员的疲劳,避免发动机转速波动,提高燃料经济性,同时准确控制汽车行驶速度,避免超速。
这个功能使得用很简单,开始要保证车速在40码以上,然后按一下ON/OFF按钮(中间那个按钮),打开这个功能。要注意并不是打开这个功能就可以定速巡航了。还要按一下三个按钮的最上面那个按钮,巡航功能才正式启用。按这个按键的技巧是:用手指向下拨一下就可以了。这个时候定速巡航功能启用了!你能够感觉到油门明显好像脱离了你的脚一样,有一股内在的力量带着你的车匀速前进。你踩油门的脚可以抬开了!定速巡航可以加装。
1、定速巡航系统可以后期加装。但需要先用电脑进行检测,以此确定车辆电脑版本否可以加装定速巡航。如果需要以换行车电脑为代价来安装定速巡航,那费用就相对较,这样就显太划算。
2、安装定速巡航并非属于普通维修,首先要有专业设备专业人员,其次也最重要要有原厂配套装置配件(网自行购买配件需谨慎),因此并推荐到汽车生产厂家以外方进行加装。
3、在加装过程中所涉及到发动机控制电路、电子气囊部分等,任何与行车安全有关内容都建议进行改装。
4、需要特别注意点,如果按原厂接口来进行安装会影响质保,若改动原有线路话会被4S店判为直接出保!因此还建议广车主们到4S店进行操作。
GMT+8, 2026-11-13 20:31 , Processed in 0.062019 second(s), 20 queries .
