查看: 87|回复: 0
全途胜没有定速巡航吗
发表于 2025-9-12 02:04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的,方向盘上面的右侧CIURSE按键就是定速巡航功能开关,系好安全带,车速四十以上,打开定速巡航开关,就可以了。
新途胜定速巡航使用方法:方向盘上面的右侧CIURSE按键就是定速巡航功能开关,系好安全带,车速四十以上,打开定速巡航开关,就可以了。
定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
通过刹车灯开关电路信号控制,刹车灯点亮巡航功能就会自动解除,从而衍生出一个新型的安全功能,就是如果刹车电路或刹车灯泡坏掉,定速巡航功能是无法开启使用的(也就是现今的多功能定速巡航的刹车故障报警功能)。从使得定速巡航解除反应速度更快,因为刹车灯点亮时间是早于刹车作用之前的。
GMT+8, 2026-11-13 20:53 , Processed in 0.060067 second(s), 20 queries .
