查看: 134|回复: 0
车门异响调整锁扣方法
发表于 2025-8-28 23:33:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以适当调整锁扣的螺丝,调整到合适的方向时异响就会消失。
一般来说,车门出现异响的原因有两种,一种是车门螺丝或升降支架松动导致的,汽车行驶在颠簸的路段时,汽车的车窗就会发生异响,出现这种情况很有可能是车窗玻璃内部的螺丝或升降支架松动造成的,出现这种故障需要到维修店将螺丝紧固即可。
另一种原因是车窗玻璃密封胶条老化导致的,车门玻璃胶条老化往往是造成车窗产生异响的原因之一,如果是新车异响,胶条是不需要更换的,只需要使用润滑油将车门上的胶条润滑即可,如果是车窗上的胶条老化严重,最好是直接更换。
车门长时间反复开关,车门限位器就会产生老化,但是不影响限位器的正常使用,车门限位器如果不定期进行养护的话,车门异响的情况会非常严重,出现这种情况需要在限位器的位置涂抹一些黄油,然后再喷涂一些汽车防锈剂。
这样限位器的摩擦就大大降低了,车门的异响也就解决了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27660.html
GMT+8, 2026-9-24 23:41 , Processed in 0.101457 second(s), 20 queries .
