查看: 90|回复: 0
polo有定速巡航吗
发表于 2025-9-12 02:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
polo有定速巡航,配置有定速巡航的原因是为了减轻驾驶员的疲劳,避免发动机转速波动,提高燃料经济性,同时准确控制汽车行驶速度,避免超速。
polo定速巡航失灵的原因:
1、巡航开关损坏、电路故障(如制动踏板传感器故道障、轮速传感器故障以及相关电路故障);
2、ECU无法接收到巡航电磁阀的信号。定速巡航的作用是按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。
一辆行驶里程约3万km、搭载1.6L发动机和自动变速器的2015年大众Polo轿车。用户反映:该车定速巡航功能失效。
检查分析:维修人员接车后外出路试,确认车辆当前定速巡航功能不可用。连接诊断仪进行检测,没有读取到任何故障码。
根据原理判断,可能引起定速巡航失效的原因包括定速巡航开关损坏、线路损坏、车身控制单元BCM故障或发动机控制单元故障。读取数据流,在中央电气系统中读取到定速巡航测量值的4.1组(即巡航控制主开/关已锁止)的状态为“断开”。
正常情况下,在定速巡航开关打开时,此处应该显示“接通”。查看电路图得知,定速巡航开关由熔丝SC11供电。测量定速开关的供电电压,检查熔丝,未见异常。
用万用表检查BCM插接器上的T16J/1和T16-1/2端子,导通状态均正常。将这2个端子通过一根导线进行跨接,定速巡航测量值的4.1组状态随即显示为“接通”。由此判断是定速巡航开关内部存在故障,导致车辆的定速巡航功能失效。
故障排除:更换定速巡航开关后试车,定速巡航功能恢复正常,故障排除。
GMT+8, 2026-11-13 20:26 , Processed in 0.094227 second(s), 20 queries .
