查看: 114|回复: 0
发动机加速声音大
发表于 2025-8-28 23:33:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是由于长时间没有更换机油或机油粘度太低引起的。
机油被称为发动机的血液,机油在发动机内起到润滑,清洁,密封,散热,缓冲,防锈的作用。
机油都是有粘度的,机油的粘度不能过高也不能过低。如果机油粘度过低,那在加速时发动机的噪音就会很大,并且也不能为发动机提供足够的润滑,这样会加剧发动机磨损。
如果机油粘度过高,那发动机在运行时阻力会变大,这样会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。
所以,选择适合自己发动机的机油粘度是很重要的。
机油长时间使用会变稀,如果长时间没有更换机油,那在发动机加速时声音也会非常大。
所以,建议车友们要按时保养爱车按时为爱车更换机油。
在每次更换机油时,都需要将机油滤芯一起更换掉。
在购买机油时,建议选择全合成机油,这种机油虽然价格较贵,但是润滑性能是比较好的,使用寿命也是比较长的。
一般的自然吸气发动机需要使用20或30粘度的机油,涡轮增压发动机需要使用30或40粘度的机油,超级跑车的高性能大排量多缸发动机一般需要使用60粘度的机油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27577.html
GMT+8, 2026-9-25 22:27 , Processed in 0.201985 second(s), 19 queries .
