查看: 53|回复: 0
14款雅阁高配有定速巡航吗
发表于 2025-9-12 02:08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
14款雅阁高配有定速巡航,配置有定速巡航的原因是为了减轻驾驶员的疲劳,避免发动机转速波动,提高燃料经济性,同时准确控制汽车行驶速度,避免超速。
9.5代雅阁定速巡航图解,新雅阁定速巡航怎么设置雅阁有一套很先进好用的定速巡航系统。这个装备很多高配置的车都有它“先进”,是因为它功能够全,除了一般的定速、加减速度调节按钮外,还有“恢复”和“取消”按钮。后两者不是所有定速系统都有的,一些设计比较新的车型才有,好用也正是源于它们。
新雅阁定速巡航设置:
(1)定速巡航系统主要由控制开关、控制组件(巡航电脑)伺服器(执行机构)组成。定速巡航系统的工作原理,
(2)简单地说就是由巡航控制组件读取车速传感器发来的脉冲信号与设定的速度进行比较,从而来调整节气门开度的增大或减小,以使车辆始终保持所设定的速度。
(3)比如,车辆上坡时速度下降,车速传感器发来的脉冲信号下降,控制组件将发指令给伺服执行机构打开相应角度的节气门来保持车速。相反,下坡时将减小节气门的开度。
9.5代雅阁定速巡航改装,新雅阁安装定速巡航定速巡航系统(CRUISE CONTROL SYSTEM) 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。其作用是:按司机要求的速度合开关之后,不用踩油门踏板就自动地保持车速,使车辆以固定的速度行驶。采用了这种装置,当在高速公路上长时间行车后,司机就不用再去控制油门踏板,减轻了疲劳,同时减少了不必要的车速变化,可以节省燃料。
9.5代雅阁定速巡航使用注意事项:
1、在车辆密集的道路上或劣质路面上(例如滑溜路面、松散的砂石路面或暴雨后的路面)行驶时,切勿使用车速控制系统;
2、系统打开后,车速高于40公里/小时,切勿不可不踩离合踏板,即将变速杆移入空档,否则,可能使发动机超速运转,导致损坏;
3、若与当时的交通状况相比,设定的巡航车速过高,则切不可恢复设定车速本田雅阁定速巡航怎么用,本田雅阁定速巡航演示本田雅阁定速巡航控制按钮在方向盘右侧,使用条件是车速必须大于40km/h,定速续航使用演示方法:
1、启动:按下方向盘的CRUISE按钮,CRUISEMAIN定速续航主指示灯点亮。
2、设定车速:将车速提升至希望达到的续航速度后,将脚从油门踏板处挪开,可以按下RES/+或SET/-进行微调车速(每按压一次将增加或减少1.6km/h,若按住按钮不放则会连续增加或减少车速)。
3、启动提示:CRUISECONTROL(巡航控制指示灯)点亮,表明该系统已启动。
4、取消巡航控制方法有:按下CANCEL按钮,按下CRUISE按钮,踩下制动踏板。
GMT+8, 2026-11-12 13:42 , Processed in 0.091794 second(s), 20 queries .
