查看: 119|回复: 0
cs35有定速巡航吗
发表于 2025-9-12 02:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
cs35有定速巡航。长安cs35的定速巡航在一切车速下都能够工作中,但只在车速50公里之上才还可以应用控制杆开展加降速。略微轻一点刹车踏板就可以撤销定速巡航情况。
长安cs35改装定速巡航,长安cs35定速巡航加装长安cs35加装定速巡航可以去网上购买定速巡航模块,价格在500左右,安装费在300左右。但是不推荐汽车生产厂家以外的厂家来实施这次加装。主要是加装过程涉及到发动机控制电路、电子气囊部分等,任何涉及到行车安全的方面都不推荐做出改装。
加装过程一般是:
1、购买符合要求的相关配件(手柄、连接器和线缆、巡航控制机),尽量选择和原车型号一致的相关产品。
2、仔细核对相关配件完备、无破损,拆开方向盘,将手柄安装至预留的方向盘下部位置,连接接插件及飞线。
3、刷写IC,检查有无故障码,消除故障码。
长安cs35定速巡航图解,长安cs35定速巡航怎么用长安cs35定速巡航控制器主要功能有:“SET”(设定速度)、“—或COAST”(降低设定速度)、“RES”(恢复设定速度)、“+或ACCEL”(增大速度)、“CANCEL”(解除或取消设定速度)、“ON/OFF或CRUISE”(定速巡航总开关)。定速巡航控制器一般布置在方向盘附近,主要分为控制杆式、方向盘按钮式与方向盘控制组式。
启动定速巡航方法:按下控制开关定速巡航待命,加速到想要的速度后把控制杆向下拨动设定巡航速度;若要加速把控制杆向上拨动或者踩下油门;取消定速巡航则可以把控制杆向上提、关闭定速巡航控制总开关、踩油门踏板和轻点刹车。
按下定速巡航总开关后,仪表盘上会显示定速巡航图标以示待命状态。长安cs35的定速巡航在任何时速下都可以工作,但只在时速50公里以上才可以使用控制杆进行加减速。稍微轻点刹车即可取消定速巡航状态。
长安cs35防冻液位置在哪,长安cs35防冻液什么颜色长安cs35防冻液储箱是一个塑料箱(如图所示),上面刻有LOW和FULL字样。并通过一根橡皮管与水箱连接。长安cx70防冻液颜色是红色的,车主要及时检查防冻液的使用情况,可以通过防冻液盒进行查看。如果发现防冻液低于最小的刻度值(防冻液正常值应在MAX和MIN之间),就要及时添加,不然会影响发动机的防冻性能。
说明书上建议车主每2年或四万公里更换一次防冻液。当然这个更换周期也只是一个参考,因为每辆车的行驶情况都不一样,大家可以根据实际使用情况来选择更换长安cx70防冻液价格大概在120左右一瓶。长安cx70没有特定专用的防冻液,一般防冻液都是可以通用的。但如果是在北方等气温条件较为恶劣的地方,要看周围最低气温多少的,如果是零下10多度的,就要原厂的抗冻冷冻液会比较好。
GMT+8, 2026-11-12 14:32 , Processed in 0.107379 second(s), 20 queries .
