查看: 70|回复: 0
x5巡航能自动刹车吗
发表于 2025-9-12 02:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
x5巡航能自动刹车。宝马主动刹车开关在中控台双闪按钮下方,灯亮表示未开启。主动刹车功能是指车辆知在非自适应巡航的情况下正常行。
宝马x5的巡航控制步骤是:第一,增加到想要的速度,按下巡航控制按钮,这样汽车就会匀速前进。这时,即使松开油门也没有问题,速度也会保持你设定的状态。取消巡航控制的方法是踩刹车取消巡航控制。
巡航控制系统简称CCS,也称巡航驱动装置、速度控制系统、自动驾驶系统等。它的功能是在开关按驾驶员要求的速度开、关后,自动保持车速不踩油门踏板,使车辆能以固定的速度行驶。有了这个装置,在高速公路上长时间行驶后,驾驶员不需要控制油门踏板,从而减少疲劳,减少不必要的变速,节省燃油。随着汽车技术的发展,越来越多的拉线式节气门控制方式很快被电子节气门控制方式所取代。有线巡航控制装置主要由控制开关、控制部件(巡航计算机)服务器(机械执行器)组成。定速巡航系统的工作原理简单来说就是巡航控制部件读取车速传感器发出的脉冲信号,并与设定速度进行比较,从而给伺服机构下达指令,机械调节节气门开度的增减,使车辆始终保持在设定速度。多功能电子巡航控制系统取消了有线巡航控制装置的机械控制部分,完全采用精密电子控制,使得控制更加精准,避免了机械故障的风险。
定速巡航对我们来说很方便,但也有三个禁忌,这一点我们必须清楚。第一,对于非封闭路段,路况非常复杂,四通八达的道路和路口很多。如果采用定速巡航,不能根据实际路况及时控制车速,容易发生交通事故。因此不能用于城市、乡村等非封闭路段。同时,如果高速上车辆较多,或者有事故频发路段,尽量避免匀速巡航。
第二,下雨或下雪。由于雨天或雪天路面湿滑,降低了汽车的操纵性,因此为了安全不能使用定速巡航。
第三,盘山路,还是转弯比较多的路况。在这样的路况下,我们通常需要减速或者低速行驶。如果我们使用定速巡航,速度控制在一定的速度,不利于我们的驾驶,所以不能使用定速巡航。
GMT+8, 2026-11-12 17:48 , Processed in 0.059763 second(s), 20 queries .
