查看: 99|回复: 0
车膜太黑了还能切角吗
发表于 2025-8-28 23:34:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车贴膜太黑的话是可以切角的。
汽车贴膜切角之后会影响汽车的美观,所以最好还是到汽车美容店更换一个透光性比较好的车膜,如果不想更换的话,在不影响汽车美观的情况下,将车膜进行切角,毕竟行车安全才是最重要的。
我国颁布的《汽车车窗玻璃遮阳膜行业标准》中有严格的规定,汽车前挡风玻璃和观察后视镜部位贴了遮阳膜后,要保证透光率能达到70%以上,这样才能够保证驾驶员具有清晰的视野。
从主驾驶的角度来观察,如果想要完整的看到汽车的后视镜,那么右侧的切角面积是要比左侧的面积大的。
如果汽车贴膜太黑,可能会影响到正常的年检,因为汽车的贴膜过黑不仅仅会影响驾驶员的视线,更重要的是影响汽车的行车安全,所以说为了行车安全而考虑,建议车主将汽车的贴膜全部更换成透光率较好的贴膜。
车辆年检的时候,部分地区的检测机构会使用透光率检测仪来检测车膜的透光率,一旦不合格很有可能被强制要求更换。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27645.html
GMT+8, 2026-9-25 10:21 , Processed in 0.091175 second(s), 20 queries .
