查看: 123|回复: 0
q5后视镜怎么折叠
发表于 2025-8-28 23:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
在驾驶室左侧的车门扶手上,有后视镜折叠的开关。有一个小旋钮,小旋钮的上面有三个图形,下面有两个图形。
左下角有一个箭头图样的标记,把旋钮拧到这个图标位置,后视镜就折叠了。
也可以进入菜单,选择后视镜舒适开启,以后锁车时车辆就会自动折叠后视镜了。
频繁地操纵后视镜折叠开关会导致后视镜折叠电机过热,后视镜折叠电机进入过热保护状态,暂时不能折叠。
小旋钮上面的三个图形,左边的左后视镜调节,中间的是空的,右边的是右后视镜调节。
小旋钮下面的两个图形,左下角是后视镜折叠,右下角(三条向上的波浪线图标)是后视镜加热。
旋钮拧到后视镜加热,后视镜会根据外部温度自动加热。自动加热的条件是:外界温度低于20摄氏度。
具体的,可以查看车辆使用说明书,上面都会有明确的讲解,按照说明书上的提示进行操作即可。如果还是不会,可以电话联系卖车的销售,让销售教。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27639.html
GMT+8, 2026-9-25 09:45 , Processed in 0.093676 second(s), 20 queries .
