查看: 76|回复: 0
宝马5系carplay分辨率是多少
发表于 2025-9-12 02:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马5系carplay为160×128。分辨率越高,显示越细腻。但是相应的耗电会增加。同时也和设置的信号分辨率有关。
BMWcarplay全屏设置是不可能的,但是可以通过滑动程序以显示全屏来显示,也可以通过输入程序内核来修改参数来实现。在Carlplay界面下,右拨一下idrive旋钮,调出分屏选项,选择喜欢的,比如时钟,然后点按旋钮确定就好。如果右拨旋钮没有反应,那应该是程序问题,可以刷新升级一下。
现在很多车子都有Carlplay功能了,可以用的都在用,而很多没Carlplay功能的车主也在想方设法的想用上,可见Carlplay确有其独到性。不过用的多了,自然问题也就多了,今天就来说一下Carlplay的分屏和全屏的那点事。
1、分屏显示。知道宝马开通Carlplay功能后,默认的就是分屏显示,左边是一些APP的图标,右边是apple carplay字样。
对于右边apple carplay字样,如果觉得丑,可以设置显示别的内容的,比如歌曲歌词封面、行车电脑信息、时钟、指南针等。
具体的设置方法是:在Carlplay界面下,右拨一下idrive旋钮,调出分屏选项,选择喜欢的,比如时钟,然后点按旋钮确定就好。如果右拨旋钮没反应,那应该是程序问题,可以刷新升级下。
2、关于Carlplay全屏宝马显示屏在Carlplay功能下,左右两边屏幕有固定的比例,就算右边什么都不显示,右边也是空白的,左边的APP图标不会自动填补过去。有些车主觉得分屏显示太小气了,又或者导航的时候显示不够精确,所以想全屏,要实现全屏只能刷程序,这个连接OBD,进入程序内核修改参数才能实现。
要刷全屏,也是有条件的,那就是车辆的媒体版本达到MB-006.017及以上,版本低于006.017的就要先编程升级,然后再刷全屏。
PS:媒体版本查看方法:进入idrive设置→软件更新→显示当前版本。
目前刷全屏最大的弊端就是刷完后在Carlplay功能下不能再分屏了,其实也就失去了很多便利性,当然这个看个人取舍了。
GMT+8, 2026-11-12 13:43 , Processed in 0.059899 second(s), 20 queries .
