查看: 51|回复: 0
汽油机油和柴油机油的区别
发表于 2025-8-28 23:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
柴油机使用的机油粘度要比汽油机使用的机油更多,并且添加剂的剂量和配方也是不同的。柴油机的机油与汽油机的机油是不能混用的,大家要注意。机油是每个车主都会接触的东西,机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那么发动机是无法运行的。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,也起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
如果长时间不更换机油,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后就会非常脏,这样会影响发动机的润滑。
在购买机油和机油滤芯时,都要选择大品牌的正品产品。
劣质的机油滤芯是无法完全过滤机油的,长期使用劣质机油滤芯对发动机的危害也是相当大的。
在安装机油滤芯时,一定要按照规定力矩拧紧。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27603.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.092759 second(s), 20 queries .
