查看: 45|回复: 0
4d20m是什么发动机
发表于 2025-8-28 23:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
4d20m是长城风骏7皮卡使用的,这是一款2.0升涡轮增压柴油发动机。大部分皮卡车都会使用柴油发动机,因为柴油发动机拥有更强的扭矩和更高的燃油经济性。不过也有一些皮卡会使用汽油发动机。
4d20m发动机拥有156马力和345牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为3600转每分钟,最大扭矩转速为1400到2800转每分钟。
这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
虽然铸铁缸体的重量更高,但是铸铁缸体可以承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用也是更好的。
涡轮增压技术被应用在汽车的柴油发动机上已经很久了,涡轮增压技术可以解决柴油发动机进气不足的问题。
涡轮增压技术的原理比较简单,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。
排气涡轮与压缩涡轮同轴连接,并且排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接。
当发动机达到一定转速时,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。
压缩涡轮旋转时,就可以将空气压缩并输送到发动机汽缸内了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27591.html
GMT+8, 2026-9-25 03:51 , Processed in 0.098500 second(s), 20 queries .
