查看: 106|回复: 0
r18和r19轮胎区别
发表于 2025-8-28 23:36:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
R18和R19的区别是直径不同。R的意思是轮胎为子午线轮胎(俗话也叫钢丝轮胎)。18表示轮辋直径是18寸,19表示轮辋直径是19寸。
19寸的轮胎和18寸的轮胎相比较,舒适性不如18寸的,但是汽车行驶的平稳性要比18寸的更好,油耗也要比18寸的更高。
轮辋直径的大小,也就决定了轮胎内圈直径的大小。
一般情况下,高配车型的轮胎内圈直径要比低配车型的轮胎内圈直径更大。比如说低配用17寸,中配用18寸,高配用19寸。
用更大的轮辋的时候,胎壁往往也会随之变得更薄。
胎壁更厚,车辆开起来会更舒服一些。胎壁更薄,车辆开起来会更“运动”,但是舒适性会变差。
轮胎规格型号一般用以下方式表达:[胎宽mm]/[胎厚与胎宽的百分比] R[轮辋直径(英寸)] [载重系数][速度标识]。
以175/70 R18 88H举例:
175:表示胎宽为175mm。
70:表示轮胎断面的扁平比,也就是胎厚,为70%。指的是轮胎高度(厚度)与宽度的比值,也叫高宽比。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27626.html
GMT+8, 2026-9-25 00:08 , Processed in 0.174452 second(s), 20 queries .
