查看: 74|回复: 0
嘉年华如何查看油耗
发表于 2025-9-12 02:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉年华如何查看油耗?插入钥匙,保证处于0位置;按住灯光控制手柄的“set /reset”键,一定要按住不放;再将车钥匙拧到II的位置,此时,左手保持按住,不能松开,连续按“set /reset”键,是一下一下的按,期间会出现各种各样的参数,直到出现油耗显示就可以了。
百公里油耗是指车辆在道路上按一定速度行驶一百公里的油耗。是车辆的一个理论指标。百公里油耗是厂家在客观环境中,用安装在车辆底盘的测功机测得的值转换为速度参数,再指定速度行驶,计算出车型的理论实验百公里油耗数据。
频繁的急刹,是导致汽车油耗居高不下的主因。而来自具备储存动能的油电混合动力车型数据显示,其油耗比同级别的车型低40%左右,从这个侧面的数据也反映,市区综合耗油的偏高,与频繁的急刹,关系明显。
在确保车辆安全行驶的同时,充分利用车辆的惯性。以前面300米处有一红灯位为例,车辆速度只需提到40公里/小时,就可通过惯性滑行到路口。但不少车主在行驶时,继续加速,在接近红绿灯路口时时速已达到60公里/小时,就只好狂踩刹车,加速时的油耗就白白浪费了。
提醒:驾驶时只有在遭遇紧急情况才会大力踩刹车,在接近路口和停车都应是保持温柔踩刹车。如果你的右脚长期处于高强度的使用刹车和油门状态,那充分说明你的驾驶习惯需要及时地纠正。
GMT+8, 2026-11-12 14:39 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
