查看: 152|回复: 0
发动机舱可以用水冲吗
发表于 2025-8-28 23:36:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机舱是不可以直接用水枪冲洗的,发动机舱内有很多电子设备,发动机舱内还有保险盒和ecu,直接用水冲洗可能会造成损坏。
在汽车的发动机舱内有保险盒,保险盒内有很多保险丝和继电器,如果直接用高压水枪冲洗,那可能会导致保险盒出现损坏。
发动机舱内还有ecu,这是个电脑,如果直接用水冲洗,那可能会损坏这个电脑。如果ecu损坏了,那要更换原厂ecu价格是非常贵的。
发动机舱内还有很多传感器,例如氧传感器,爆震传感器,空气流量传感器,进气温度传感器,凸轮轴位置传感器等。如果直接用水冲洗发动机舱,可能会导致发动机舱内的这些传感器出现损坏。
所以,直接用水冲洗发动机舱是不行的。
在平时洗车时,如果想清洁发动机舱,可以先用气枪吹一下发动机舱内的灰尘,然后用干净的湿抹布擦一下发动机舱内比较脏的地方。
在平时用车时,保持发动机舱内整洁是很好的习惯,但是不要为了保持发动机舱内干净整洁就用水枪直接冲洗,这样对车子是不好的。
在平时用车时,可以用一些专业的清洗剂来清洗发动机舱。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27584.html
GMT+8, 2026-9-24 23:13 , Processed in 0.096182 second(s), 20 queries .
