查看: 96|回复: 0
13年嘉年华皮带怎么装
发表于 2025-9-12 02:35:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用15号呆扳子垂直向下套住张紧轮的轴头螺栓,再用力向车头方向转压80-90度,绷紧的张紧轮会松弛皮带,用手轻松拉下,上去时,因为扳手挡着,张紧轮皮带不能最后上,改在易得手的动力油泵处收场。
皮带,特别是发动机里的同步带,俗称:正时带或时规带,它都属于橡胶件,而橡胶是会老化的,汽车正时皮带的一般使用期为2年,因为发动机在运转时的高温,车停滞后的冷却,油腻杂质及正时皮带涨紧轮的匹配和安装时的不正确手法都会导致正时皮带的使用寿命缩,所以这又引发了另外一个公里数的问题。
新车正时带一般跑8-10万公里,因发动机问题一般2-3万公里必须更换正时带,在你更换了正时带后,因为车的折旧、使用、安装等问题,所以正时带的使用寿命也会相应减低,所以很多修理场,4S店会给出行驶6万公里左右,最好更换正时带。
所以为了确保汽车发动机的使用寿命,对爱车更可靠而及时的进行保养,建议:一般家用车,正时皮带1年半到2年须更换,或行驶6万公里左右需注意更换正时皮带。
GMT+8, 2026-11-12 14:48 , Processed in 0.127655 second(s), 20 queries .
