查看: 150|回复: 0
壁虎的主场漫步 体验奥迪冰雪嘉年华
发表于 2025-9-12 02:41:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
过弯和漂移技巧一年一度的奥迪冰雪嘉年华又要来了,今年的试驾依然在吉林省兴兴邵水库举行。吉林可以说是奥迪在中国的第二故乡。小寒刚过,水库已经冻成了“冰湖”。冰雪交融的路面是quattro表演的好机会。在家溜达的壁虎充满自信。
●现场介绍&:上车前
兴兴哨水库位于吉林省永济县,是一座流域面积845平方公里的大型河谷型水库。是什么概念?北京五环路的面积是667平方公里。零下十几度的气温,坚实的冰面上还有些积雪,奥迪在这个“湖上”设计了各种练习场地和赛道,光看介绍就让人想征服。
●实地演习
虽然有冰雪嘉年华,但可供试驾的车型比较简单,只少了A4L 45 TFSI quattro、RS、S系列,教练车是奥迪S5。不过看到项目比较丰富,也算是最后一段停留了。用一个模型参与多个项目可以让你对项目本身有更深刻的体验。
奥迪A4L 2019款 45 TFSI quattro 个性运动版 国V车型首页 | 参数配置 | 图片 | 口碑 | 车型报价厂商指导价37.10万 所有环节分为场馆训练赛和迷你赛道,其中有几个场馆赛,主办方的安排很专业,从最基础的弯道开始,然后是漂移,技巧几乎掌握,最后是迷你赛道,整体是一个循序渐进的过程。
重心移动和转弯
首先,我经历了重心的转移和斯堪的纳维亚漂移。有些司机可能对这些词很熟悉。这两个项目主要学习转弯技巧,漂移是次要的,后面还有专门的漂移项目。
转移重心是指将车辆重心转移到车前,通过降低车尾的附着力来滑动车尾,从而实现尾部摆动和转弯,是一个比较入门的项目。具体操作方法是:
进入弯道前,适当踩一些刹车,同时转向。这时车辆的重心会更多地向车头偏移,车尾自然会打滑。
进入弯道后,车辆基本过弯。这个时候,不要让所有的惰性都丧失。适当给油,控制车身角度。如果有必要,可以稍微反转一下方向。
通过弯心后,可以踩油门转身出去,一个漂亮的甩尾就完成了。
需要注意的是,击球方向和刹车都必须是直线的,不建议猛击和猛击。如果车身角度尴尬,可以猛踩油门让车身滑行,然后油门控制一定要线性。这些要点也完全适用于以下项目。
“摆式转弯”是指车身的重心和惯性通过不断向相反方向晃动而快速转弯。它的学名其实是斯堪的纳维亚转弯。本项目前半部分为左右连续曲线,后半部分为半圆形长曲线。你应该明白,这是让你的钟摆弯曲,然后漂移出去。
操作方法类似。进入第一个弯道时,收油+转向,让车尾先摆起来,等待车辆通过第一个弯道;
第二次连续转弯前,换向,即让车头和车尾在相反的轨道上行驶,同时给车门加油;
这个时候,基本上我们会来到后续的半圆弯,然后用刚才同样的方法加油出弯。
蛇形练习和小型赛道漂流
说到漂移,人们自然会兴奋。毕竟大多数人很少有机会画圆,在冰上做这个的难度会大大降低。漂移项目分为动态漂移和连续漂移。这两个项目都是由动力控制的,不存在上面提到的身体重心这样的因素。
先介绍一下操作方法:首先把大圆看成一条曲线,速度不用很高,档位要锁在一档;
沿弯心行驶一定距离后,打弯心方向,踩油。这时候车身会滑动,稳住油门方向就对了。
方向要随时调整。如果车身再“横”一点,就会向外撞。如果不够,就会打到弯曲中心。
油门也是如此。车身靠近弯心时给点油,远离时收点油。
经验:新手用双手双脚会有点困难。身处大圈子也会给人一种焦虑感。这些就是困难本身。只有一个办法:多练习。
蛇形练习
蛇形练习是所有田赛项目中最难的项目。车辆需要在连续的弯道中从左向右连续摆动。侧身跑,全程下滑是最完美的。这个小赛道很窄,任何操作做得不够好都会撞上雪墙,停下来之后再找节奏也很麻烦。
我试图在尽可能接近弯曲中心的地方完成这个项目,并减少漂移。但是在这么滑的路面上很难做到这一点,有些弯道只能滑行。我甚至尝试打开ESC,确实花的时间少了,但也失去了很多驾驶乐趣...总之,就像之前赛车游戏中的漂移赛一样,惯性和动力要充分结合。
小赛道
最后来到一个稍微开放的项目——迷你赛道,比刚才练蛇形的场地要大很多,赛道也宽很多,也就是说赛道有更高的play 空区间和容错率。在这里,上面提到的项目都体现出来了:重心过弯、钟摆过弯、动力漂移等等。
●越野穿越
新款Q5L搭载quattro超四轮驱动系统,取消了Toson式中央限滑差速器,改为采用多片离合器限滑差速器。全时四驱变成适时四驱,在一些人眼里似乎是一种退步的表现。其实这个制度的实际效果还是值得肯定的。系统可以在0.2秒内从两轮驱动切换到四轮驱动,完全跟上路况的变化。
这个越野项目实际上是绕着水库冰面的最外圈行驶。最外层的路况不如湖中央。冰面会与岸上的陆地结合,路面也有一定的坡度和起伏,对车辆的附着力和动力还是有一定要求的。当然,新Q5L基本上很容易通过这个路面。
●总结:
两天的活动时间真的很充裕。单一的模式和清晰的子项目分组,可以让体验者最大程度的专注于项目本身,这是我最喜欢的设置。项目本身难度不大。感谢特别教练的讲解和训练,体验过后明显感觉自己掌握了实用技能,在一些极端天气下可能会派上用场。最后,我们简单提一下车辆本身。虽然A4L并不起眼,但可以说是一款非常全能的车型,有动力、四驱和空。如果你所在的城市经常下雪,买一辆四轮驱动A4L就不错了。
原创内容用户阅读习惯获奖调查
GMT+8, 2026-11-12 13:54 , Processed in 0.062117 second(s), 20 queries .
