查看: 41|回复: 0
车门被别人开门撞掉漆
发表于 2025-8-28 23:37:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果汽车停在合法的路段,肇事车辆需要负全责。
汽车在使用过程中难免会出现一些磕碰,所以就需要用一些对应的方法来解决这个问题,如果车门出现了微小的剐蹭,剐蹭的痕迹不是非常明显的话,可以选择使用车贴来遮挡。
如果车漆是原车漆,受伤的面积又很小,假设只有指甲盖大小的面积,建议就不要喷漆了,因为后期补漆和原车漆是有一定的差距的。
还可以自己在网上购买与车漆同等色号的车漆进行修补,这种方式比较省时省力,还有一种专门用来修复车漆的补漆笔,使用补漆笔修复的目的就是为了防止下雨天的时候车漆生锈。
如果车门出现的划痕比较严重,建议车主直接去维修店进行维修,或者是去4s店进行维修,虽然这种方式花费比较高,但是能够保证车漆修复的完美无瑕,同时也可以节省大量的时间。
如果车漆伤害不是很严重,没有漏底漆,可以使用牙膏在掉漆的部位进行擦拭,这样就能算作简单的修补了,但是后期还是需要到维修店去修补的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27684.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.092234 second(s), 20 queries .
