查看: 67|回复: 0
嘉年华钥匙换电池后需要匹配吗
发表于 2025-9-12 02:41:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
嘉年华钥匙换电池后不需要匹配,拆除钥匙环,用1元硬币卡在钥匙上面一个凹槽上面后,扳动硬币,打开后更换CR1620纽扣电池,记得区分正负极(正极下,负极上),按照原样安装到位。
具体步骤如下:
1、开启驾驶员侧的窗户,其他三个窗户全部关闭。 插上保险带。(经过本人操作,此步可省略)
2、插入遥控钥匙,将钥匙迅速转到“II”位置(注意不是点火),然后迅速回到“0”位置 ,按此操作快速进行四次。
3、完成“2”步骤后,迅速拔下钥匙,按住遥控钥匙上的任一键,如开锁键,按住不动,维持4到5秒,听到车内发出的“嗒”的一声,表明钥匙已经经过重新编码。如果没听见,重复“2”步骤,因为“2”步骤进行的极为快速,如果慢得话,可能无法进行重新编码。
GMT+8, 2026-11-12 17:11 , Processed in 0.058397 second(s), 20 queries .
