查看: 71|回复: 0
勇士有柴油版吗
发表于 2025-8-28 23:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
勇士是有柴油版车型的,柴油版车型使用了2.5升涡轮增压发动机,柴油版车型的发动机扭矩是比较强的。
这款2.5升涡轮增压柴油发动机有129马力和320牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为3400转每分钟,最大扭矩转速为1800转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
勇士是一款硬派越野车,这款车的前悬架使用了螺旋弹簧独立悬架,后悬架使用了钢板弹簧非独立悬架。
勇士搭载了分时四驱系统,这种四驱系统是只有在硬派越野车上才可以见到的。
分时四驱系统可以让驾驶员切换模式,这种四驱系统有三种模式,分别是高速四驱模式,低速四驱模式,高速两驱模式。
切换到低速四驱模式后,车子的轮上扭矩会变大,这样可以提高车子的脱困性能和越野能力。
勇士采用了非承载车身设计,这种车身设计在一般的城市suv和家用轿车上是见不到的。
非承载车身的车壳与大梁是可以完全分离的,这种车身的抗扭性能比较强,采用这种车身设计可以让汽车应对更加复杂恶劣的路况。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27664.html
GMT+8, 2026-9-25 12:53 , Processed in 0.092142 second(s), 20 queries .
