查看: 88|回复: 0
摩托车打不着火也踩不着
发表于 2025-8-28 23:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这可能是点火系统出现了问题导致的,也有可能是电路故障,如果出现了这种情况,建议去专业机构找专业人士检查维修。如果点火系统损坏了,那么无论怎么启动都是不会成功的。
发动机的点火系统主要是由点火线圈和火花塞组成的。
火花塞是一个需要定期更换的易损件,火花塞上有电极,火花塞可以释放出电火花。
但是,随着使用时间的增加,火花塞的电极间隙可能会变大,这样会影响火花塞的点火能量。
如果点火能量变弱了甚至不点火了,那就会影响发动机的正常运行。
在更换火花塞时,建议大家购买大品牌的正品产品,不要贪图便宜去购买一些劣质产品,劣质产品的使用寿命是比较低的。
高压线圈是升高电压的,高压线圈可以将电压升高到几千伏,只有这样火花塞才有足够的点火能量。
如果高压线圈损坏了,那火花塞也是无法正常点火的。
高压线圈并不属于易损件,但是高压线圈长时间在高温环境下运行也是比较容易出故障的。
如果是高压线圈损坏了,也是需要立即更换的。
在购买高压线圈时,也需要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27701.html
GMT+8, 2026-9-25 12:06 , Processed in 0.093195 second(s), 20 queries .
