查看: 111|回复: 0
小轿车机油多长时间换一次
发表于 2025-8-28 23:38:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常情况下应该每隔6个月或8000公里更换一次,不过具体多久更换一次还要看自己的行驶路况,驾驶习惯,使用的机油品类等。建议大家在平时用车时定期更换机油,这样是可以降低发动机磨损延长发动机寿命的。
机油被称为发动机的血液,如果发动机内没有机油,那发动机是无法正常运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那发动机内会瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的,如果长时间不换,会加剧发动机的磨损。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉,机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的,这样也会影响发动机的润滑。
在购买机油滤芯时,也一定要选择大品牌的正品产品。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27750.html
GMT+8, 2026-9-25 14:28 , Processed in 0.131011 second(s), 20 queries .
