查看: 134|回复: 0
奔驰汽车carplay搜不到了是怎么回事
发表于 2025-9-12 03:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰汽车Carplay搜不到的原因:1、蓝牙未打开;2、数据线出现故障导致手机和车机无法连接。CarPlay 是美国苹果公司发布的车载系统,它将用户的iOS设备、 iOS使用体验与仪表盘系统无缝结合。
苹果突然不能连接Carplay,原因有很多种,其中数据线损坏、系统卡顿、出错等都会造成连接不上的情况。此时可以尝试以下方式去连接。
1、首先检查一下手机的连接模式,手机连接电脑、汽车等设备基本都会启动手机的开发者模式。开发者模式一般有仅充电、文件传输、USB调试这几个选项。下拉通知栏,或者进入设置,找到开发者模式,看看手机是不是处于“仅充电”的状态。
2、启动Carplay系统,要打开Siri语音系统。如果手机没有打开Siri,或者关闭了Carplay忘记打开,手机连接汽车的时候,Carplay是不会启动的。
3、如果突然不能连接,很可能是数据线损坏,数据线折断、松动、接触不良都会使Carplay无法正常连接。此时可以更换一条数据线,重新拔插连接。
4、系统出错、卡顿也是造成无法连接的原因之一,此时可以将手机上的设置还原,清除相关的连接记录,再重新配对连接即可。
连接Carplay没反应?
上面有说到,如果手机连接车机后,Carplay没有反应,可以尝试还原手机的设置,再重新配对。具体步骤如下:
1、打开手机,点击“设置”,进入设置界面后,点击“通用”选项;
2、进入通用板块后,选择“还原”选项,然后点击“还原所有设置”;3点击之后,输入密码即可完成还原,此时在设置模块的通用栏目中找到Carplay,与车机从新配对连接即可。
GMT+8, 2026-11-12 21:31 , Processed in 0.098375 second(s), 20 queries .
