查看: 88|回复: 0
博越汽车火花塞型号是什么
发表于 2025-9-12 03:12:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
博越汽车火花塞型号是FR6KI332S,采用该型号火花塞的原因是因为该火花塞具有良好的耐热性、导电性和耐腐蚀性,使用寿命较长,火花塞的作用是将点火线圈所产生的脉冲高压电引进燃烧室,利用电极产生的电火花点燃混合气,完成燃烧。
火花塞是否需要更换,拆下来检查一下就知道了,看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。如果发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。
火花塞损坏后容易发生:混合气燃烧不完全、点火不稳定、积碳等,造成加速无力、启动困难、费油等现象。严重时出现漏电,干扰其他电子元件,危及驾驶安全。
吉利博越推荐火花塞,博越用什么火花塞最好吉利博越推荐使用博世的火花塞是比较好的,原装使用的也是博世火花塞,而NGK,电装,麦坤等品牌的火花塞也是较为不错的,不过关键的是购买时需要看清是否适用与博越汽车。博越官方的火花塞更换周期是四万公里的。
吉利博越火花塞在什么位置,博越火花塞怎么更换吉利博越火花塞在发动机气缸的顶部,四个高压包位置里面即为四个火花塞,更换火花塞时,需要先找到点火线圈,拔出点火线圈的插头,松掉点火线圈的螺丝,然后将点火线圈拨出来,拔的时候需要用点力,接下来准备六角套筒,套筒扳手及加长杆,带磁性的套筒旋出一般都可以把火花塞吸带出来。
不过特别需要注意的是,在拆装火花塞时,要注意火花塞进出时,注意不要让粉尘进入缸内,应预先在拆卸火花塞时将周围清理干净。缸内如有机油,还应及时更换活塞环或其它零部件,以免火花塞积炭造成电极短路。
在用专用工具安装时,如果用力过大、过猛或者用梅花扳手安装时,常常会损伤火花塞瓷芯或者使螺丝滑扣。但是也不能过松,否则会造成发动机工作不正常。
吉利博越用什么火花塞,博越火花塞型号规格吉利博越用的是博世的铂金火花塞,型号FR6KI332S,就目前常用的火花塞来说分为电阻火花塞、铂金火花塞和铱金火花塞。
GMT+8, 2026-11-13 00:10 , Processed in 0.060613 second(s), 20 queries .
