查看: 69|回复: 0
奥迪a4l怠速间歇性抖动
发表于 2025-8-28 23:40:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车在怠速时抖动,一般是点火系统、油压、节气门、喷油嘴等出了问题。
一、节气门、喷油嘴过脏:
这是车子怠速时抖动最常见的原因。积碳过多的情况下,喷油嘴喷出的汽油不会正常进入气缸,而是大部分被积碳吸收,这样就会导致混合气过稀,最终导致汽车启动困难。汽车发动后,附着在积碳上的汽油又会被吸收燃烧,这时候,发动机混合气又会变得太浓。
混合气的不稳定状态,造成了汽车怠速时的抖动。
解决办法:及时清洗节气门、清洗发动机积碳。
二、点火系统:
主要检查部位:火花塞、高压导线和点火线圈。重点提一下火花塞,如果是因为火花塞积碳过多,建议直接更换火花塞。
三、油压不稳:
对于这个问题,建议去4S店检修,因为需要专业电脑才能分析,检查的项目包括:燃油供油压力、进气压力传感器等。
解决办法:检查油压,必要时可更换损坏配件。
怠速时汽车抖动的问题,我们应该重视,因为如果不及时处理,就可能引发其它问题。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27747.html
GMT+8, 2026-9-24 22:12 , Processed in 0.150244 second(s), 20 queries .
