查看: 91|回复: 0
速腾汽车仪表盘灯一直亮是怎么回事
发表于 2025-9-12 03:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
速腾汽车仪表盘灯一直亮的原因:1、ecu的can总线故障;2、ecu的can接口接触不良;3、污垢和积碳过多,空气流通异常,无法准确控制正常的进气量;4、燃油压力低和恒压性能差导致系统雾化水平低。
仪表盘上黄色的灯大多数是警告灯,警告行驶者某个地方可能有问题。这些灯亮起时并不代表严重的问题,大多数严重的问题基本都会亮红色的灯。大众速腾右边出现黄色的感叹号是轮胎压力监测系统的故障,亮了就说明至少一个轮胎出现了偏离正常胎压值的情况,一般就是扎胎了。
大众车型仪表盘上黄色的灯有灯泡问题灯,变速箱问题灯,转向助力问题灯,防滑系统灯等。这些灯亮起时并不代表严重的问题,大多数严重的问题基本都会亮红色的灯。但是要注意的是,变速箱问题灯和转向助力问题灯亮起时是很严重的。
转向助力问题灯亮起后,不提倡继续开车,此时转向助力丧失后可能会影响到严重的出行事故。
大多数配有干式双离合变速箱的大众车型容易亮变速箱问题灯。干式双离合变速箱在拥堵严重的路段驾驶时,离合器和变速箱主体容易过热。
大众汽车的某一个灯泡坏掉时,仪表盘也会有相应的黄色灯亮起。这个时候只要需要检测是哪个灯泡不亮更換就好。
胎压监测灯也是黄色的,这一灯亮起时,要检测自己的轮胎是不是有漏气或破损。大多数的胎压监测基本都是使用轮速传感器监测的,四个轮子的转速差超过必需范围时,胎压监测灯就会亮起。这代表某一个轮子或某几个轮子胎压过低了与其他车轮转速不一致。假如轮胎基本都正常,按下胎压监测按键消除警告灯就可以。
GMT+8, 2026-11-12 22:34 , Processed in 0.060788 second(s), 20 queries .
