查看: 95|回复: 0
奥迪a4l机油尺在哪
发表于 2025-8-28 23:40:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪a4l取消了机油尺,可以通过中控系统进行检查。
在中控区域找到“car”键,按一下之后选择MMI菜单,在这里面就可以找到机油油位,点击就可以查询。
奥迪a4l可以选择全合成0W-40机油,保养时间可以为一年或者一万公里。
机油级别是按照质量等级和粘度等级划分,汽油发动机的用油通常用字母“S”表示,柴油发动机的用油通常用字母“C”表示。
机油的组成由基础油和添加剂组成,其中基础油是润滑油的主要构成部分,决定基本属性,添加剂则可以改善基础油的不足。
S开头系列的规格有:SA,SB,SC,SD,SE,SF,SG,SH,SJ,SL。
C开头系列的规格有:CA, CB, CC, CD, CE, CF,CF-2, CF-4,CG-4, CH-4, CI-4。
一般来说,随着字母的递增机油的级别也越来越高,当两个字母都出现的时候,这说明此种机油为通用机油,汽油、柴油发动机都可以用。
对于粘度来讲,多用SAE等级别标识,举个例子:10W-40。其中的W代表的是冬天,字母前面的数字代表的是流动性,数值越小则代表流通性就更好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27745.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.093401 second(s), 20 queries .
