查看: 74|回复: 0
威驰汽车仪表盘出现扳手是怎么回事
发表于 2025-9-12 03:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
威驰汽车仪表盘出现扳手,并不是代表车辆出现了故障,它只是一个保养标志。汽车的保养周期在车辆出厂的时候就已经被设定好了,所以每隔一定的公里数“小扳手”就会出现,提醒驾驶人及时做保养。
威驰机油螺丝用16mm的扳手,放机油的螺丝一般可以用内四角或内六角扳手拆下来。如果拧不动螺丝,就抹点螺丝松动剂,没有螺丝松动剂就涂点机油当做润滑。
放机油的螺丝一般在油底壳的底部,因为是在外部,一看就能看到。这样设计的好处是有利于机油排放干净和清洗油底槽。
另外,放机油的螺丝不需要更换,只需要更换螺丝的垫片即可。极少数的车型使用的是塑料油底壳,这种放油螺丝是一次性的,需要每次更换。
螺丝的垫片通过挤压,可以起到密封的作用。而且垫片不仅能密封,还能防止震动引起的松动及脱落。
附机油介绍:机油,即发动机润滑油,英文名称:Engineoil。密度约为0.91×10?(kg/m?)能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。被誉为汽车的“血液”。
GMT+8, 2026-11-13 00:10 , Processed in 0.128990 second(s), 20 queries .
