查看: 41|回复: 0
车门关了提示车门未关
发表于 2025-8-28 23:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
出现这种情况需要将汽车的车门打开,手动按下门控开关,然后再观察车门警示灯是否熄灭。
车门警示灯提示车门没有关好,可能是因为某个车门没有关好导致的,如果车门关好了,车门警示灯是不会提醒的,出现这种情况需要检查车门是否都关好,也有可能是汽车后备箱没有关好导致的,即使是其它四个车门都关好了,警示灯依然会提示车门未关。
还有可能是车门感应器坏了,需要更换感应器,汽车在启动之前,需要检查好汽车的车门是否关好,如果车门没有关好会存在一定的安全隐患。
如果使用钥匙关门,汽车没有显示车门关好,可能是车门传感器出现了问题,也有可能是汽车的门把手进水导致的,水产生的电容噪音对门把手天线的电容检测产生干扰,导致天线进入自我保护模式,遇到这种情况,需要将门把手上的水擦拭干净,等待一段时间之后再使用钥匙或者是机械钥匙将车门关闭。
如果汽车周围存在磁场,可能是磁场导致遥控钥匙失效,这时应该远离干扰源,消除屏蔽物后,功能自动恢复。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27671.html
GMT+8, 2026-9-24 20:28 , Processed in 0.145772 second(s), 20 queries .
