查看: 43|回复: 0
汽车上a一个圈什么意思
发表于 2025-8-28 23:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是自动启停系统的开关,按下这个开关可以关闭或打开自动启停系统。很多车都会配备自动启停系统,这个系统可以降低汽车的燃油消耗量和尾气排放量。如果驾驶员不喜欢使用自动启停系统,上车后可以直接将这个系统关闭。
很多驾驶员担心自动启停系统会加快发动机的磨损速度,其实这是一个错误的观点,自动启停系统并不会加快发动机的磨损速度。
发动机99%的磨损都发生在冷启动瞬间。
冷启动时,机油都在发动机油底壳内,此时发动机内各个部件都处于干摩擦状态,这样发动机的磨损是最大的。
在启动发动机后,机油泵会在几秒钟的时间内将机油输送到发动机内各个需要润滑的部位,然后机油会形成油膜,这样就可以降低发动机的磨损了。
自动启停系统工作时,发动机内的机油都在需要润滑的部位,即便此时关闭了发动机这些机油也不会立即流到油底壳内。
再次启动发动机时,发动机也没有处于干摩擦状态,所以自动启停系统是不会加快发动机的磨损速度的,大家可以放心使用。
既然汽车厂家在大规模应用这项技术,那就证明是没有问题的。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27707.html
GMT+8, 2026-9-24 23:40 , Processed in 0.305618 second(s), 20 queries .
