查看: 60|回复: 0
车油灯亮了还可以开多少公里?
发表于 2025-9-12 03:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车油箱灯亮了理论上最少还能开40至50公里,不同的车型以及油耗,都决定了该车的续航里程,但是每辆车的里程数是标准,需要参考汽车的说明书可以找到相对的数值。
油箱保养方法:
1、油箱通常具有保温、防水的功能,在发动机油箱上都设有排气孔和油路,油路一旦堵塞就会使油箱产生高压,车子出现甩动现象,甚至油箱开裂漏油,所以要定期清洗油路或更换滤清器,更换滤清器的步骤:关闭滤清器的进油阀,拧下端盖螺栓,打开端盖,打开排污阀,彻底排净污油,将滤清器上端的紧固螺母松开,垂直向上取下旧滤芯,更换滤清器后关闭排污阀,盖上端盖紧固螺栓即可。
        2、清洗油箱,汽油中是有杂质的,长时间不清洗油箱的话,在油箱内就会产生大量的沉淀物,此以往,会影响汽车的性能,清洗油箱的方法:打开油箱的放油开关并完存油后,同时关闭放油开关和供油开关,卸下油箱盖、滤油网和量油尺,向油箱内注入20至40L清洁柴油作为清洗用油(视油箱容量大小而定),将气泵软管与喷管衔接,并将喷管下部深刻油箱底部,当气泵贮气筒的气压升至0.6至0.7MPa时,打开闸阀,让高速气流从喷孔冲入油箱的底部油层,使柴油激荡和飞溅起来,从而把油箱内部冲洗清洁,关闭贮气筒闸阀,取出喷管,放净油箱内清洗用油,另加15至30L清洁柴油,依照上述办法再清洗1次,清洗停止后放出清洗用油,装上滤油网、量油尺和油箱盖即可;
        3、及时加油,不要等油箱没油了再去加,并加好油,如果油箱内油不多,沉淀物很容易堵塞油管,出现供油不畅或者不能供油的现象;
        4、油泵长时间工作会产生高温,如果油量充足,油泵就可以浸在燃油中降温,反之,如果油量不足,就会降低油泵的使用寿命甚至烧毁油泵。
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , Processed in 0.059636 second(s), 20 queries .
