查看: 98|回复: 0
轮胎气压正常是多少kg/cm?
发表于 2025-9-12 03:36:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎气压在2.4到2.5bar之间正常。气压指的是轮胎内部空气的压强,轮胎气压过高会增加轮胎与地面的摩擦力,使轮胎附着力降低,影响汽车制动效果和驾驶的舒适性,使轮胎中央花纹加速磨损减少轮胎使用寿命,车身震动变大,加速轮胎老化,耐磨性能变差,容易爆胎,轮胎气压过低使轮胎与地面的附着面积增大,方向盘变沉影响驾驶,轮胎容易发热产生爆胎,使轮胎胎体变大,轮胎内外侧容易出现裂缝,加速橡胶老化,加快轮胎磨损。调整轮胎气压的方法是在胎压状态下长按SET键,进入参数设置,连按SET键五次,进入轮胎匹配进行设置即可。
轮胎保养方法是:
1、做好四轮定位和轮胎换位:每行进10000公里后进行一次四轮定位和轮胎换位;
        2、经常检查轮胎气压:轮胎保养也包括定期检查气压,超出规定气压的轮胎会大幅减少轮胎使用寿命,而低于规定气压的轮胎会引起制动效果变差,转向困难或转向沉重,同时也会降低轮胎的使用寿命;
        3、时刻注意轮胎上标记线:轮胎磨损标记位于轮胎各条主排水槽内,是一个截面为梯形的橡胶凸台,当轮胎花纹磨损至与磨损标记齐平时,必须把轮胎更换掉,在雨季里,为防止车辆在积水路面打滑,轮胎花纹深度必须保持在3mm以上;
        4、经常检查轮胎状况:时常检查轮胎及早发现轮胎是否有鼓包、裂缝、割伤、扎钉、气门嘴橡胶老化和不正常的轮胎磨损等情况,特别注意检查轮胎胎面及轮胎边缘的磨损。
GMT+8, 2026-11-12 22:35 , Processed in 0.062098 second(s), 20 queries .
