查看: 118|回复: 0
思域1.5t多少马力
发表于 2025-8-28 23:42:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
思域的1.5t地球梦发动机拥有177马力,思域是本田旗下的一款运动型a级轿车。思域一共使用了两款发动机,一款是1.0升涡轮增压三缸发动机,另一款是1.5升涡轮增压四缸发动机。思域的轴距为2700毫米,长宽高分别是4658毫米,1800毫米,1416毫米。
思域的1.0升涡轮增压三缸发动机拥有125马力和173牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为2000到4500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是cvt变速箱。
1.5升涡轮增压四缸发动机拥有177马力和226牛米的最大扭矩,这款发动机的最大功率转速为5500转每分钟,最大扭矩转速为1800到5500转每分钟。这款发动机搭载了缸内直喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
思域的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了多连杆独立悬架。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27746.html
GMT+8, 2026-9-24 20:26 , Processed in 0.385357 second(s), 19 queries .
