查看: 46|回复: 0
porsche是什么车的标志?
发表于 2025-9-12 03:38:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
porsche是保时捷。保时捷的LOGO是由一面盾牌组成,在上方还有PORSCHE英文字母。在盾牌中央还有一匹黑色的马正在跃动,黑马上方还具有stuttgart的英文,这个英文是保时捷汽车公司总部所在的地区。在黑马周围还有黑、红、黄相间三种颜色,这是来自保时捷汽车公司所在地的州徽,另外在黑马左下方和右上方还有黄色的条纹,以及黑色的长状物,黄色是麦子成熟的颜色,而黑色是土地的颜色,这是保时捷汽车公司对汽车发展趋势展现美好的未来。其主要车型有Panamera、Cayenne等。
        1、Panamera(帕拉梅拉):保时捷Panamera配有牵引力控制PTM智能四轮驱动系统,由电控多片离合器,自动制动差速系统ABD和加速防滑系统ASR组成的四轮驱动系统,前后桥之间的动力分配不再由粘性多片离合器完成,而是由电控多片离合器进行主动调节,它的响应更快,传感器监测四个车轮的转速,纵向和横向的加速度和转向角的变量,以此来调节分配给前后桥的动力,以实现平衡,保时捷Panamera还配备有PASM主动悬挂管理系统,它可以在“标准”和“运动”两种模式中选择,设定悬挂对路况的反应程度,在运动模式下悬架减震性能可以变得很硬,同时PASM主动悬挂管理系统还可以调节车身高度,改变阻尼系数,无论载荷如何分配,都可以使车身水平高度自动保持恒定。
        2、Cayenne(卡宴):保时捷卡宴是一款SUV车型,驱动装置为保时捷公司开发出的保时捷牵引力管理系统,采用前双摇臂、后多连杆的全独立悬挂,正常底盘离地高度为217毫米,新款卡宴的进气格栅的位置更低,并且呈现一定的弧度,保险杠进气口从原来的正方形变为梯形,发动机盖上增加为两条,中间向上凸起,给隐藏在下面的发动机提供了更大的空间,在尾门的设计上,新车增加了尾门的弧度,从而让它看起来更加的轻巧,而在侧面线条上,则通过更加突出雕刻感的腰线强化了新卡宴的力量。
GMT+8, 2026-11-13 01:07 , Processed in 0.061598 second(s), 20 queries .
