查看: 49|回复: 0
轮胎235/55r19什么意思
发表于 2025-8-28 23:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
这代表轮胎的宽度为235毫米,扁平比为55,r代表子午线轮胎,19表示可以安装在19英寸的轮圈上。扁平比55的意思是胎壁高度为轮圈断面宽度的55%。扁平比数字越大,轮胎从侧面看起来越厚,扁平比数字越小,轮胎从侧面看起来也是越薄的。
轮胎是汽车上一个非常重要的部件,这个部件关乎到汽车的行驶稳定性和行驶安全性。
轮胎是橡胶制品,橡胶制品是需要定期更换的。
正常情况下,轮胎安装在汽车上是可以使用四年的,所以建议大家每隔四年更换一次轮胎。
在购买新的轮胎时,一定要看清楚生产日期,这是因为轮胎也是有保质期的。
正常情况下,轮胎放着不用的保质期是三年。如果轮胎出厂超过三年了,那就不要购买了。
在安装好新的轮胎后,一定要重新给每个车轮做一下动平衡测试,这样是可以防止高速行驶时车轮出现异常抖动现象的。
如果在高速行驶时车轮出现了异常抖动现象,那会影响汽车的行驶稳定性和操控性。
在平时用车时,也一定要经常检查一下轮胎的气压,对于轮胎来说,气压不能过高也不能过低。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27748.html
GMT+8, 2026-9-25 16:36 , Processed in 0.094392 second(s), 20 queries .
