查看: 43|回复: 0
摩托车要换机油的征兆
发表于 2025-8-28 23:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果机油使用的时间比较长了,那么摩托车的噪音会变大,并且摩托车发动机的运转平顺性也会下降,这个时候就代表应该更换机油了。机油是发动机内的血液,机油对于发动机来说是比较重要的,如果没有机油,那么发动机是无法运行的。
机油在发动机内不仅起到润滑作用,还起到清洁,密封,缓冲,防锈,散热的作用。
在发动机运行时,机油会在发动机内各个部件表面形成一层油膜,这样可以避免发动机内各个部件直接接触产生摩擦。
如果发动机内各个部件直接接触产生摩擦,那会导致发动机内瞬间产生大量热量,这对发动机来说是致命的。
机油长时间使用各项性能都会下降,所以机油是需要定期更换的。
在每次更换机油时,都要将机油滤芯一起更换掉。
机油滤芯是用来过滤机油的,如果没有机油滤芯,那机油使用一段时间后是非常脏的,这样也会影响发动机的润滑。
大家在购买机油滤芯时,一定要选择品牌的正品产品。
在购买机油时,一定要从正规渠道购买,并且一定要选择适合自己摩托车发动机的型号。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27798.html
GMT+8, 2026-9-26 06:53 , Processed in 0.218971 second(s), 20 queries .
