查看: 48|回复: 0
特斯拉行驶轨迹查询方法,特斯拉能否查历史行程记录
发表于 2025-9-12 03:56:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在特斯拉的APP中,是能够看到自己车辆的行驶轨迹情况的。不仅如此,特斯拉APP也能查询定位车辆的具体位置,这是因为特斯拉是一款科技产品,其用手机就能实现很多操作了。对于车辆的行驶轨迹,除了自己可以通过账号查询之后,特斯拉厂家也有办法能查询到,只是双方的权限不一样而已。
      除此之外,也可以通过行车记录仪查看行程记录,一般如果有开启行车记录仪的话,就会有记录,不过,特斯拉的行车记录仪会有一个周期性,一般一个小时为一周期,超过一个小时后就会循环覆盖。
    当然,如果车主想要保留行车记录仪也是可以的,通过以下方式保存下来,就能经常查看啦。
    1、首先,先给取车通上电而启动车辆,让中控显示屏亮起来;
    2、准备好一个U盘,插到车辆前排的USB接口处(目前特斯拉车辆暂不支持调取查看行车记录仪,所以需要导入U盘后再电脑看);
    3、插入U盘后,在车机的中控显示屏右上角,会出现一个带小红点的照相机图标,点击选择启用查看器;
      4、这时候界面就会出现行车记录仪或哨兵模式的数据,同时也会显示你所保存的所有视频片段,点击相应的视频就可以查看了;
    5、在预览视频的页面中,通常四个角就会显示各个摄像头的预览入口,想查看哪个直接点击切换就可以了。此外,在查看视频的过程中,也可以对视频进行快进/后退、暂停、删减等功能。
    值得大家注意的一点是,当打开了行车记录仪的查看器,那么行车记录仪的记录功能也就随着暂停了。
    6、如果要想将视频调取出来,那么就先不要急着将U盘从USB接口拔出,先长按中控屏上的照相机图标,等小红点变成灰色之后,也就表示暂停记录,数据已经导入U盘了,这时候拔出U盘即可。
GMT+8, 2026-11-11 19:49 , Processed in 0.059739 second(s), 20 queries .
