查看: 65|回复: 0
特斯拉雨刮器怎么喷水?特斯拉雨刮器不喷水的原因
发表于 2025-9-12 03:56:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如果要开启特斯拉雨刮器喷水,就得先确保其雨刮水壶内有水,这样做的目的是为了避免雨刮器干刮。如果壶内的玻璃水是足够的,这时就可以开启雨刮器喷水啦。其开启方法主要有以下两种:
    1、长按方向盘左后方的拨杆,拨杆的顶端有一个按钮,只要长按一下,前挡风玻璃就会有水喷出来,接着雨刮器会启动。松开长按后,雨刮器还会再左右刮两次,最后再过几秒雨刮器刮第三次后就会关闭了。
    1、第二种就是通过中控屏开启喷水,只要我们一长按拨杆顶端的按钮,同时中控页面也会跳转至雨刮控制界面,然后点击开启按钮就可以了。
      特斯拉雨刮器不喷水的原因
    造成特斯拉雨刮器不喷水的原因可能是雨刮水水量不足、喷水嘴堵塞、喷水电机出现故障、甚至于可能是喷水电机线路出现故障,保险丝被烧毁等情况。
    1、如果是由于雨刮水水量不足而导致的,则要及时添加雨刮水了,确保水量保持在正常值。
    2、 喷水嘴本身就是很小一个口子,如果再有脏东西的话,就很容易被堵死了,这样也就无法喷出水了。如果遇到这种情况,可以用细铁丝疏通一下喷水嘴。
    3、喷水电机故障导致雨刮器喷不了水,这时候就需要停下车辆,打开喷水开关,然后再听一下工作过程中的喷水电机是否有声音,如果没有,则证明电机损坏无法正常工作,建议到维修店去检查一下。
    4、线路或保险丝损坏出故障,会导致电机没有电源,于是便无法正常喷水,可以用万用表检查一下保险丝,确实是保险出问题的,直接更换保险丝即可。
GMT+8, 2026-11-12 01:17 , Processed in 0.059594 second(s), 20 queries .
