查看: 65|回复: 0
特斯拉玻璃水怎么喷水?特斯拉雨刮喷水口在哪
发表于 2025-9-12 03:57:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  要想让特斯拉玻璃水喷水,只要长按转向灯开关的集成拨杆末端的按钮,这时玻璃水就会喷洒到挡风玻璃上,接着雨刮器会启动。松开按钮之后,雨刮器还会再左右刮两次,几秒后雨刮器刮第三次,然后就关闭了。
    此外,也可以通过中控屏开启喷水,只要我们一长按拨杆顶端的按钮,同时中控页面也会跳转至雨刮控制界面,然后点击开启按钮就可以了。
    注意:在使用开启玻璃水喷水的时候,一定一定要确保玻璃水壶内部的玻璃水足量,以免雨刮器干刮玻璃。特斯拉的玻璃加注口在前舱内,只要打开引擎盖就能看到了(如下图所示位置),打开上面的盖子,就能加注玻璃水了。
      下面简单介绍一下特斯拉玻璃水的加注方法
    1、首先打开前舱舱盖,用遥控钥匙或者是中控屏都可以;
    2、找到位于驾驶员一侧的玻璃水加注口;
    3、打开玻璃水加注口盖子,然后将玻璃水倒入储液罐内,等到液位到达加注口下,就已经是加满了,盖好加注口盖子并关闭前舱舱门即可。
      为什么特斯拉玻璃水不喷水
    1、玻璃水水量不足:要及时添加雨刮水了,确保水量保持在正常值。
    2、喷水嘴堵塞:喷水嘴本身就是很小一个口子,如果再有脏东西的话,就很容易被堵死了,这样也就无法喷出水了。如果遇到这种情况,可以用细铁丝疏通一下喷水嘴。
    3、喷水电机故障:这时候就需要停下车辆,打开喷水开关,然后再听一下工作过程中的喷水电机是否有声音,如果没有,则证明电机损坏无法正常工作,建议到维修店去检查一下。
GMT+8, 2026-11-11 21:57 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
