查看: 75|回复: 0
特斯拉雨刮器怎么开?特斯拉Model 3怎么开雨刷
发表于 2025-9-12 03:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉雨刮器的开启方法有两种,一种是通过拨杆开启,还有另外一种则是通过中控屏的按钮来进行调节。
    如果要在中控屏上开启特斯拉雨刮器,可以直接点击中控屏车辆状态区域中的前挡雨刮图标(如下图所示),当颜色显示为蓝色的时候,则证明雨刮器开启了,灰色就是雨刮器关闭的状态。
      此外,在方向盘左边的拨杆上,其顶端会有一个快捷开关按钮,也可以通过这个快捷按钮开启雨刮器,具体操作方式是:
    1、只要轻按这个按钮一下,雨刮器就会启动一次;
    2、长按此开关,雨刮器就会喷水并清洗前挡风玻璃;
    3、如果要调节雨刮的频率,则可以点击中控屏幕上的雨刮器按钮,这时可以看到调整雨刮器频率的四个不同档位,其分别是:
    (1)一档:间歇性慢速档;
    (2)二档:间歇性快速档;
    (3)三档:连续性慢速档;
    (4)四档:连续性快速档。
    4、调整自动雨刷模式,特斯拉雨刮器的自动模式与传统汽车会有所差异,特斯拉汽车的摄像头如果识别道路雨雪天气,或者是前挡风玻璃有水的情况下,这时车辆就会自动开启雨刮器功能。
      特斯拉雨刮器怎么喷水
    在开启特斯拉雨刮器喷水之前,要先确保雨刮水壶内有水,以避免雨刮器干刮前挡风玻璃。
    特斯拉雨刮器喷水的开启方式有两种,一种是通过长按方向盘左后方的拨杆,拨杆的顶端有一个按钮,只要长按一下,前挡风玻璃就会有水喷出来,接着雨刮器会启动。松开长按后,雨刮器还会再左右刮两次,最后再过几秒雨刮器刮第三次后就会关闭了。
    第二种就是通过中控屏开启喷水,只要我们一长按拨杆顶端的按钮,同时中控页面也会跳转至雨刮控制界面,然后点击开启按钮就可以了。
GMT+8, 2026-11-12 05:51 , Processed in 0.067046 second(s), 20 queries .
