查看: 40|回复: 0
p0221故障码怎么解决
发表于 2025-8-28 23:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个故障码是与节气门有关的,车友们可以清洗一下节气门然后重新匹配一下,如果还是会出现这个故障码,那可能是油门踏板位置传感器坏了,这样就需要更换油门踏板位置传感器了。
一般的汽车都使用电子节气门,这种节气门与老式的拉线节气门不同,电子节气门的油门踏板与节气门之间没有任何物理连接,油门踏板上有传感器,驾驶员踩下油门踏板后,传感器可以将信号传给ecu,然后ecu再去控制节气门开度。
如果节气门坏了或油门踏板传感器坏了,那都会出现这个故障码。
节气门被称为发动机的咽喉,当我们踩下油门踏板后,并不是直接控制喷油量,而是控制节气门的开度。
当节气门开度变大后,进入发动机的空气量会增加,此时空气流量传感器会检测到空气量增加了,然后会将这个信号反馈给ecu,这样ecu就会命令喷油系统多喷油,这样车子发动机的转速就会上升,车子就会加速。
所以,节气门对于发动机来说是很重要的。
发动机正常工作离不开传感器,如果某些传感器坏了,那也会导致发动机无法正常工作甚至出现严重故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27835.html
GMT+8, 2026-9-24 18:36 , Processed in 0.091973 second(s), 20 queries .
