查看: 125|回复: 0
特斯拉蓝牙连接手机没有声音怎么办?特斯拉连接蓝牙放不出音乐
发表于 2025-9-12 04:01:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
  特斯拉蓝牙连接手机却没有声音,可能是以下几种原因造成的:
      1、手机音量和车机系统音量都没有打开
    车主可以自己检查一下,看看自己的手机或车机是否都打开音量了,因为这两者中有任何一个没打开,那么连接蓝牙之后就没有声音的。
    解决方法:开启手机或车机的音量,车主可以直接在手机或车机上进行设置即可。
    2、车机系统版本不兼容
    如果车机系统不兼容的话,那么即使连接了蓝牙,也会因蓝牙功能丢失而无法使用,所以也就会出现,特斯拉蓝牙连接手机却没有声音的情况出现。
    解决方法:车主可以让维修师傅看看车辆的车机系统版本是否兼容,如果是的话,车主可以尝试将车机升级到最新版本。
      3、多媒体扬声器线路出现故障
    如果多媒体扬声器线路出现故障,那必然也就不会听到有声音的。车主可以检查一下看看是不是这个问题,只要打开车机系统的本地音乐,然后播放音乐,如果没有声音,就能判断是扬声器的线路出现故障了。
    解决方法:拆下多媒体的主机看看,看看扬声器的线路有没有破损、开裂的情况出现,如果有,那么就及时到维修中心去更换线路。
    而如果没有上述现象,则用万用表检查一些是否是线路短路了,因为短路也会导致扬声器不会有声音发出。如果是线路短路的话,就只能找到故障的线路,然后去进行维修了。
GMT+8, 2026-11-11 19:20 , Processed in 0.061235 second(s), 20 queries .
