查看: 61|回复: 0
发动机热车清脆哒哒响
发表于 2025-8-28 23:45:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是高压油泵或者气门发出的响声,这是正常的。有很多搭载缸内直喷技术的发动机都是有高压油泵的,高压油泵在工作时会出现哒哒哒的响声。气门发出响声是因为凸轮轴与气门挺柱磨损导致间隙变大引起的,这也是正常的。
随着汽车行驶里程的增加,发动机内有一些部件会出现磨损现象。
缸内直喷技术已经被大面积应用在汽车的发动机上了,因为缸内直喷的喷射压力是非常高的,所以缸内直喷发动机还有一个高压油泵。
缸内直喷发动机的喷油嘴是安装在汽缸盖上的,喷油嘴会直接将燃油喷射进燃烧室内,燃油与空气是在燃烧室内混合的。
缸内直喷技术可以提高发动机的动力,并且可以提高发动机的燃油经济性。
缸内直喷发动机的燃油雾化更好,这样燃油与空气的混合更加彻底,所以可以提高发动机的动力。
发动机的燃油喷射技术还有混合喷射和多点电喷。
多点电喷发动机的喷油嘴是安装在进气歧管内的。
混合喷射是指既有缸内直喷也有多点电喷,这种发动机可以在不同工况下选择不同的燃油喷射方式,这样可以提高发动机的效率和动力。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27772.html
GMT+8, 2026-9-25 09:11 , Processed in 0.091631 second(s), 20 queries .
