查看: 139|回复: 0
新轩逸使用了什么悬架
发表于 2025-8-28 23:45:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
新轩逸的前悬架采用的是麦弗逊式独立悬架,后悬架采用的是扭力梁式非独立悬架。
麦弗逊式独立悬架是当今世界用的最广泛的轿车前悬架之一,这种类型的悬架主要是由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成,一般来说,传统汽车使用的悬架是需要螺旋弹簧支撑车身重量,同时还需要一个减震器利用阻尼来减轻汽车行进过程中的颠簸和振动。
但是,麦弗逊式独立悬架是由螺旋弹簧和减振器组合在一起,这种设计方式就节省了汽车的空间,这样可以使汽车的发动机舱变得更加灵活。
扭力梁式非独立悬架在汽车上的应用范围不是非常大,因为这种类型的悬架刚性比较大,如果汽车上使用的是这种类型的悬架,在驾驶汽车的过程中,汽车后面的一侧车轮如果是受到波动的话,那么汽车另外一侧的车轮同样也会受到波动,在一定程度上会影响乘车的舒适性。
因为这种类型的悬架结构比较简单,而且悬架的承载能力比较强,所以大多都用在载重汽车或者是客车上。
XXX:https://www.che9.com/wenda/27855.html
GMT+8, 2026-9-24 22:27 , Processed in 0.095863 second(s), 20 queries .
