查看: 116|回复: 0
插电式混合动力是什么意思?为什么不建议买插电混动车型
发表于 2025-9-12 04:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
  插电式混合动力顾名思义就是指有充电口、支持外部充电的混合动力汽车,这种车型相当于在燃油车的基础上增加了一套电驱系统,电驱系统既可以单独驱动车辆起步,又可以辅助发动机同时给汽车输出动力。
      插电式混合动力车型在起步、低速时由电机单独驱动车辆行驶;急加速或匀速行驶时电机和发动机同时驱动车辆;跑高速时(达到发动机最佳工况)则完全由发动机进行驱动。车辆会根据不同工况切换相应的工作模式,既能确保车辆足够省油,又能提升纯电续航能力。
    为什么不建议买插电混动车型?
      1、需要频繁充电
    在如今油价持续高涨的时代里,很多人都想直接将插混车型当做纯电动汽车使用,但目前市面上大多数插混车的纯电续航里程只有100公里左右,冬天续航里程还会骤减,所以需要较为频繁地去给车子充电,如果没有充电条件的话会显得极为不便。
    2、亏电油耗高
    插电式混合动力车型只有在有电的情况下才能获得较低的油耗,而我们在日常生活中难免会遇到找不到充电桩,或遇到没有充电条件的情况,插混车一旦亏电就会变得十分耗油,毕竟车辆搭载了两套驱动系统,质量增大行驶功耗也会相应增加。
      3、保值率差
    众所周知新能源汽车一般都不怎么保值,虽然插电式混合汽车的保值率比纯电动汽车略高,但还是无法与燃油车型相媲美,毕竟大家都担心车辆的电池损耗问题。如果买车只是为了过渡,未来3-5年还有换车打算的,那么购买插电式混合车型显然是不太划算的。
    4、后期维修成本高
    因为插电式混合动力车型搭载了电机、发动机两套驱动系统,车辆的结构更加复杂,所以理论上这种车后期发生故障的概率也比较大,同时车辆的维修费用也会增加。此外,插混车型的电池无法避免地会出现衰减问题,后续更换电池也是一笔不菲的费用。
      以上就是为什么不建议买插电混动车型的原因,如果只是奔着省钱的目的买车,那么插混车型可能并非最佳选择。但如果买车是为了能上绿牌,为了追求更出色的行驶品质,那么插混车型也是很值得购买的,而且这种车既没有续航焦虑,也不需要缴纳购置税,对于适合的人群而言插混车型还是很香的。
GMT+8, 2026-11-12 01:21 , Processed in 0.061262 second(s), 20 queries .
